Описание темы:Помогите кто чем может...
Не работает ключ е39
Старый 13.09.2010, 10:52 #1
Авто: 525i 2002
По умолчанию Не работает ключ е39
Всем привет..Проблема в том что не работают кнопки на ключе..ключ не разборный, но я его разобрал, пропаял все элементы, но никакой реакции. Дело 100 процентов в ключе. привязывать пробовал..Может есть у кого схема или мысли по поводу ремонта. Авто е39 2002 америкос
Спасибо за помощь
ma7r1x вне форума
Старый 13.09.2010, 13:48 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
частоту ключа измерял? привязываешь как? в багажнике 53 пред целый ?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 13:55 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На сколько понял - не реагируют замки от кнопок ключа? А авто заводится?
Старый 26.04.2012, 23:54 #4
Авто: bmw 525 2002г
да заводиться
mdm7979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 23:54 #5
Авто: bmw 525 2002г
да заводиться
аляска,
Старый 13.09.2010, 14:17 #6
Авто: 525i 2002
хм...мучался целый год, вот сейчас съездил к очередному электрику,тот посмотрел что кнопки работают, и я до этого частоту измерял, грит все должно работать....или менять микросхему но у них её нет....ушел...сел, привязал и почему-то все заработало.....до этого правда я все элементы пропайвал.....всем спасибо за ответы
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 17:20 #7
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
всем привет я неочень разбираюсь ветом, но как вариант попробуйте ключи от другой машине чтобы проверить систему, удостоверится удостоверится в том что она работает и дела имена включи
кстати как восстановить порванные кнопки на ключах Ктонебуть делал? эст запасные от другой машины Хотел перенести резинки но не снимается и вот хожу с двумя ключами 1 заводить а другой проста пульт
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 22:32 #8
Авто: Х5
ma7r1x Подскажи пжт. Что значит "привязать" и как это сделать.
У меня два ключа один работает, другой нет. Батарейка (аккумулятор) показывает 3,04вольта.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 10:40 #9
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
привязать значит настроить. тост твои нерабочи ключ nada прописать
Для выполнения Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо d.chi за сообщение:
FuchS (02.08.2015), hohol-s (20.09.2012)
Старый 25.05.2012, 15:11 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
спасибо
Ключ на Е-60 не работает byru Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.06.2011 01:13
Ключ не работает sergiohot Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2010 10:57
Не работает ключ Андрей BOOMER Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 19:23
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
