На носу зима, как проверить доп. помпу?
Старый 11.10.2010, 11:39 #1
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
По умолчанию На носу зима, как проверить доп. помпу?
Подскажите как правильно должна работать кнопка "рест", и при какой температуре включатся? Жму на нее , лампочка не включается, а то у нас с БМВ первая зима..., не хочется мерзнуть .
sanytver вне форума
Старый 11.10.2010, 11:45 #2
Аватар для 545irbis
Кнопка Рест заботает только как парковочный обогрев. Выключить зажигание, но не проворачивать ключь дальше, оставить его во 2-м положении и нажать кнопку. Эффективность функции не ахти какая, но есть.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.10.2010, 12:23 #3
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
т.е. кнопка включается только при 2 положении ключа, а температура за бортом не важно какая?
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 14:48 #4
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
только что ходил смотрел, нажимаешь на кнопку она не подсвечивается , подскажите где копать может предохранитель есть , уж больно не охота антифриз сливать...........................
Старый 11.10.2010, 15:05 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от sanytver Посмотреть сообщение
А зачем его сливать? Снять разьем с помпы и подать 12вольт - зашуршит - работает.
P.S. Еще попробуйте снять все разьемы на 5 минут с блока управл.климатом, потом все на место и попробовать - бывает помогает.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 11.10.2010 в 15:09.
Старый 11.10.2010, 15:55 #6
Режим использования остаточного тепла
Функция использования остаточного тепла позволяет использовать тепло двигателя для обогрева салона при неработающем двигателе.
Она может быть активизирована максимум на 15 мин со специальной клавиши на панели управления при выключенном зажигании и при температуре наружного воздуха< 15 o C. При этом производится контроль за напряжением бортовой сети и при напряжении <11,4 В функция отключается.В случае отключения функции при посадке напряжения она не включается снова, даже если значение напряжения превысит 11,4 В.
Условия для включения функции использования остаточного тепла:
•клавиша режима использования остаточного тепла нажата:
и
•температура наружного воздуха < 15 o C.
и
•температура двигателя в момент включения > 70 o C
и
•ключ зажигания в положении "Контакт R" или 0
и
•15 минут после размыкания контакта 15 еще не истекли
и
•напряжение бортовой сети > 11,4 В
Условия для отключения режима использования остаточного тепла:
•клавиша режима использования остаточного тепла не нажата
или
•контакт 15 замкнут
или
•напряжение бортовой сети < 11,4 В
Функция использования остаточного тепла активизируется при положении 0 или "Контакт R" ключа зажигания. При этом в зависимости от положения ключа зажигания возможны следующие установки:
При положении 1 ключа зажигания:
•панель управления активизирована
•температуру можно выбрать
•программу установки заслонок можно выбрать
•скорость вентилятора можно выбрать
•подсветка функциональных клавиш включена
•правая группа клавиш не активизирована (оттаивание, обогрев заднего стекла, рециркуляция/ контроль загрязненности наружного воздуха и кондиционирование)
При положении 0 ключа зажигания:
•панель управления не активизирована
•регулировка температуры как при положении 0 ключа зажигания
•программа положения заслонок и скорость вентилятора как в режиме автономного отопления
•только подсветка функциональной клавиши режима использования остаточного тепла активизирована
sanytver (11.10.2010)
Старый 11.10.2010, 17:01 #7
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
спасибо за инфу!!!!!! конечно же я на холодном двигателе проверял, сегодня поеду домой попробую как написано все , завтра отпишусь.
Последний раз редактировалось sanytver; 11.10.2010 в 17:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
