Обогрев зеркал Е39
Старый 29.10.2010, 09:26 #1
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
По умолчанию Обогрев зеркал Е39
Доброе утро!Нет подогрева зеркал,элементы стоят с подогревом и провода к ним идут.Где копать,какой предохранитель за это в ответе?BMW 520i E39 1997г.в.
Joker 520 вне форума
Старый 31.10.2010, 01:22 #2
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
попробуй посматреть F21
shapca вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо shapca за это сообщение:
Joker 520 (31.10.2010)
Старый 31.10.2010, 01:25 #3
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Да скачай WDS там все схемы есть
Старый 31.10.2010, 09:53 #4
Авто: Е39 М52
Предохранителей на обогрев нет. Питание на зеркала подается с блоков передних дверей. Если нет питания, самое простое-снять обшивку нужной двери и прозвонить провода от блока до зеркала. Делал сию процедуру месяц назад. Самое странное-сгнил провод под заглушкой зеркала, хотя он там неподвижен. Времени неспеша уйдет 1-1,5 часа с перекуром.
Последний раз редактировалось pomka; 31.10.2010 в 09:54.
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pomka за это сообщение:
Старый 31.10.2010, 12:27 #5
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Дело в том,что нет подогрева обоих зеркал.Из-за этого я и подумал,что может где-то стоит пред.Они запитаны от кнопок стеклоподъемников?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 08:55 #6
Авто: Е39 М52
В дверях стоят "модули дверей", к которым цепляется обогрев зеркал. Сложного там нет, разберешь, все увидишь.
Joker 520 (01.11.2010)
Старый 01.11.2010, 11:41 #7
Авто: BMW 5 E39 + Skoda Oktav
Такая же беда... если разберёшься отпишись пожалуйста.... а включается подогрев вместе с обогревом заднего стекла ???
artistff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 18:21 #8
Авто: Е39 М52
Подогрев включается автоматически, независимо от заднего стекла, в зависимости от забортной температуры. Сколько в градусах-не помню.
Старый 01.11.2010, 18:40 #9
Возможно ноги растут от датчика температуры забортной, при +50 обогрев не включится. +50 это закороченый датчик, обычно так летом поступают любители попользоваться кондеем, но жабящиеся купить утеряный датчик
Старый 29.11.2010, 20:05 #10
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
JOKER 520 , хотелось бы узнать результат по зеркалам ,появился ли подогрев ? А то у меня такая же проблема ,не греют .Присоединил на прямую к АКБ всё ОК ,а так нет .Тоже думал про предохранитель или реле ,теперь и не знаю .Датчик температуры работает нормально и + 50 не показывает .
starco вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо starco за это сообщение:
Paha35 (18.11.2013)
Обогрев зеркал, затемнение их и круиз контроль Максим Ренкас Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2013 17:01
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
х5 е53 без обогрева зеркал и сидений((( Gadiss Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.09.2013 20:42
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
Обогрев зеркал на Е36 Lenar Ремонт и эксплуатация BMW 11 09.08.2010 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
