| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2010
Сказал спасибо: 93
Доброе утро!Нет подогрева зеркал,элементы стоят с подогревом и провода к ним идут.Где копать,какой предохранитель за это в ответе?BMW 520i E39 1997г.в. |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.10.2009
Предохранителей на обогрев нет. Питание на зеркала подается с блоков передних дверей. Если нет питания, самое простое-снять обшивку нужной двери и прозвонить провода от блока до зеркала. Делал сию процедуру месяц назад. Самое странное-сгнил провод под заглушкой зеркала, хотя он там неподвижен. Времени неспеша уйдет 1-1,5 часа с перекуром.
Последний раз редактировалось pomka; 31.10.2010 в 09:54. |
| Сказал Спасибо pomka за это сообщение: | Joker 520 (31.10.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 93
Дело в том,что нет подогрева обоих зеркал.Из-за этого я и подумал,что может где-то стоит пред.Они запитаны от кнопок стеклоподъемников?
| | #6 |
В дверях стоят "модули дверей", к которым цепляется обогрев зеркал. Сложного там нет, разберешь, все увидишь.
| Сказал Спасибо pomka за это сообщение: | Joker 520 (01.11.2010) |
| | #8 |
Подогрев включается автоматически, независимо от заднего стекла, в зависимости от забортной температуры. Сколько в градусах-не помню.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Возможно ноги растут от датчика температуры забортной, при +50 обогрев не включится. +50 это закороченый датчик, обычно так летом поступают любители попользоваться кондеем, но жабящиеся купить утеряный датчик
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Joker 520 (01.11.2010) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2010
JOKER 520 , хотелось бы узнать результат по зеркалам ,появился ли подогрев ? А то у меня такая же проблема ,не греют .Присоединил на прямую к АКБ всё ОК ,а так нет .Тоже думал про предохранитель или реле ,теперь и не знаю .Датчик температуры работает нормально и + 50 не показывает .
| Сказал Спасибо starco за это сообщение: | Paha35 (18.11.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Обогрев зеркал, затемнение их и круиз контроль | Максим Ренкас | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 22.11.2013 17:01 |
| Е34 не работает обогрев стекла заднего вида | Vladimir530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 47 | 07.10.2013 22:22 |
| х5 е53 без обогрева зеркал и сидений((( | Gadiss | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 01.09.2013 20:42 |
| Обогрев заднего стекла и зеркал | Mat | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.12.2010 14:41 |
| Обогрев зеркал на Е36 | Lenar | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 09.08.2010 13:57 |
