INPA с DCAN
Старый 15.11.2010, 13:36 #1
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию INPA с DCAN
Подскажите.
есть инпа с дканом.
поставил по инструкции. интерфейс указал std:obd, порт указал и т.п.
Всё читает: е46, е39 и т.п.... но на машинах с каном проблемы: на е92, пятёрках е60 рестайловых
что не так сделал? может для кана ещё дополнительно какие-то дрова нужны или настраивать както надо?
Последний раз редактировалось TZHK; 15.11.2010 в 13:37.
TZHK вне форума
Старый 15.11.2010, 13:42 #2
..ничего дополнительного не нужно.. возможно проблема в адаптере...
Кстать... попробуй через конфигуратор.. в адаптере изменить режим..
Старый 15.11.2010, 14:29 #3
При установке ediabas указал что используется USB, ещё программка шла в комплекте на переключение интерфейса в d-can (D-can, can, и выкл can), ещё советуют вещать на 3 com-port, ещё дрова что в комплекте накати, а не те что в ediabas в хардваре.
Если не поможет, то проблема в самом d-can, если китаец может и не работать. Я покупал у поляков их производства с гарантией 1 год, всё работает и с e90 первых годов и после 2008.
Последний раз редактировалось Anatomik; 15.11.2010 в 14:30.
Anatomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 15:22 #4
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
Кто-то замутил DCAN адаптер своими руками? Плиз стукните в личку, не получается кое-что...
Anmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 16:49 #5
Авто: BMW X3 3.0 si
Я из конструктора собирал. У Гуерры на Окте брал. Если есть вопросы по сборке - пиши :)
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 17:04 #6
Всем спасибо. А есть у кого нить этот драйвер для кана? выложите плз
TZHK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 17:09 #7
Пробуй.
Тип файла: zip K+CAN USB.ZIP (1.38 Мб, 532 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
doc.oleg (06.12.2011), TZHK (15.11.2010), Евгений. (15.11.2010)
Старый 16.11.2010, 14:18 #8
Вот так всегда
Старый 17.11.2010, 01:04 #9
Спасибо за помощь!
Скажите.... хотел переустановить obdsetup.exe и удалил из системного реестра (regedit) папку system/currentcontrolset/services/serial" . Serial удалил по тупости. В ней было ещё 2 папки. Теперь при запуске obdsetup.exe папка serial воостановилась а вложенные папки - нет. поэтому выдаёт ошибки:
помогите чемнибудь. или хотя бы подскажите что за папки должны быть в реестре винды по этому пути system/currentcontrolset/services/serial может попробую добавить их вручную. и какие там данные должны быть
Последний раз редактировалось TZHK; 17.11.2010 в 01:09.
Старый 17.11.2010, 12:34 #10
Аватар для Evgeny
Держи.
Тип файла: rar serial.rar (662 байт, 150 просмотров)
TZHK (21.11.2010)
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
