лампа давления масла
Старый 13.12.2010, 23:52 #1
Авто: BMW 525 tds
По умолчанию лампа давления масла
Здравствуйте,месяц назад купил БМВ 525 двигатель м51 порадываться не успел через неделю встала турбина(срезало крыльчатку свободной турбины но вал не заклинило турбина компрессора вращается без заеданий).В процессе остановки турбины был слышен жужащий звук и моргала лампа давления масла сразу проверил уровень масла был нижний долил поехел без изменений как только турбина встала лампа моргать перестала,весь процесс занял минут 15.Пару дней ездил без турбины после решил посмотреть что с турбиной завёл,прогрел попросил товарища добавить оборотов 1500-2000(она выше 3000не набирала)после увеличения оборотов раздался кратковременный 1-2сек. жужащий звук в районе двигателя и загорелись лампы зарядки акб и давления масла.Проверил манометром давление масла 0,вынул маслянный фильтр запустил масло набирается но очень медленно,снял поддон маслозаборник чистый,пружина редукционного клапана целая,клапан не завис,уровень масла в норме,бывший хозяин божился что,масло ифильтр поменял за 3 дня до продажи.Насколько я понимаю из-за износа агрегатов двигателя давление не подает в один момент,устройство насоса таково,что ломаться там не чему такое ощущение,что масло после насоса сливается обратно в поддон.Вобщем имею три неисправности на мой взгляд не связанных между собой,но возникших одновременно.При всём при этом двигатель пускается без прблем,работает ровно без посторонних шумов.Турбину заказал,с зарядкой буду разбиратся потом,главный вопрос давление масла напишите кто что знает буду благодарен за любую информацию.
P.S. Специалезированых и толковых сервисов по близости нет!
Роман Мельников вне форума
Старый 14.12.2010, 09:29 #2
Аватар для 545irbis
Проверяй насос на предмет износа шестерён и корпуса. Проверяй и чисти клапаны.
P.S. Попробуй на запущенном ДВС и закрытой вентиляции картера подать через щуп воздух с давлением не более 3 атм.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.12.2010, 22:14 #3
Авто: BMW 525 tds
Доброго времени суток,решил проблему отсутствия давления масла и зарядки АКБ.Всё дело было в ослабленном болте крепящий шкив привода к коленвалу(заметил когда он совсем перестал вращаться до этого наверно просто пробуксовывал)Не знаю как онсвязан с насосом,но после затяжки давление пришло в норму.Доволен как слон турбину поменял буду наслаждаться машиной.
Роман Мельников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 16:06 #4
Авто: BMW 325td E36 M51
Привет Роман!Довольно интересно то,что в городе Мирном используется твой дизель!Дюже холодные ваши края!Но и у нас в Сибири нынче не юг,за -44 бывало и не отпускает ниже -27.Я заправляюсь топливом с Газпромнефти нигде не замерзал.Использую свою машину почти ежедневно.Машиной своей доволен.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 17:46 #5
Авто: BMW 525 tds
Привет naza69 я в Мирном который в Архангельской области здесь не так холодно как в Сибире.
Когда долго горит лампа давления масла вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.05.2015 13:48
моргает лампа давления масла Е39 Серега-БМВ530D Дизель-клуб 3 14.06.2011 15:54
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
