ABS ASC ПОМОГИТЕ!ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ)
Старый 19.12.2010, 22:05 #1
Аватар для Дима 540
Авто: bmw 540 на ручке e39
По умолчанию ABS ASC ПОМОГИТЕ!ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ)
датчик абс поменял ....ошибки обнулил всё нормально...(тоесть электрическую часть исправил)как только начинаю езду,бац опять асц авс загораеца......ошибку обнуляю,всё нормально...опять разгоняюсь,опять всё загораеца,(пишет передний левый дачик) чё как?было у кого чёнть подобное? (тоесть ошибку скидываю разгон начинаю и опять всё загораеца....челы(электрики говорят начать побровбоватьзаменяйступ подшипника...вот советуюсь с вами колеги по цеху)))
Дима 540 вне форума
Старый 19.12.2010, 22:09 #2
привод полный?
мастер530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:10 #3
Аватар для Дима 540
неа) не полный
Дима 540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:12 #4
КОЛЕСА РАЗНОШИРОКИЕ СТОЯТ?спереди меньше чем сзади или одинаковые?
Сказал Спасибо мастер530 за это сообщение:
Дима 540 (19.12.2010)
Старый 19.12.2010, 22:12 #5
А после чего началось? по всем симптомам датчик скорости,если после замены подшипнику,то заеб...ли задающий диск на подшипнике,у меня такое было на e-39,слесари так поставили,только это был задний подшипник,он запрессовывается,а передний просто прикручивается,хотя при установки,если допустить не аккуратность,то можно и его захерачить! Короче два варианта,датчик АБС или подшипник!
Старый 19.12.2010, 22:15 #6
Сообщение от Дима 540 Посмотреть сообщение
Если есть возможность,то посмотри скорость с каждого колеса при движении!
Старый 19.12.2010, 22:21 #7
Аватар для Дима 540
я понил к чему ты это...не непоэтому) ниже прочти я расскажу как всё начиналось)ксати говоря)
Старый 19.12.2010, 22:26 #8
Аватар для Дима 540
короче ребят не судите строго я может тут несовсем корректо отвечаю я просто как-то раньше не очень общался на форумах...поэтому могу подтупливать....короче вы поняли) А нащёт тачки расскажу следующее как всё начиналось я просто ехал по трасее и он просто тупо загорелся (абс асц) тоесть не ударов ничё такого небыло....я к тому,может это как то проеснит ситуацию...а так ребятки всем спасибо кто хоть как-то может помочь (повторюсь,просто тупо ехал и находу всё загорелось)
Старый 19.12.2010, 22:28 #9
А с чего взял,что передний левый?
Старый 19.12.2010, 22:38 #10
Аватар для Дима 540
Димон ровно рисуешь картину)да мне меняли повортный кулак именно с этой стороны (расскажу почему тут просто целая история:ехал я в тулу зимой по дороге и меня развернуло на ста кмч по разделительной, чудом остались живы с тачкой нечего ,нас просто покрутило по разделительной(там правда снега по колено было)....некаких неисправностей в том числе и авс и асц всё гуд) вечером этогоже дня возращаясь из тулы всё загорелось просто так ....а ещё через неделю я влетел левой стороной в бардюр (кулак рачыги тяга дачик авс по замену)всё поменял а дальше вы знаете.....вот так нах) и чё там как я хз) вот Димон наиболее близок к правильноу ответу потомучто кулак мне меняли........
подскажите, может у кого такое было Е 53 Rytree Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 17.05.2013 11:42
странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! Сем Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.09.2010 21:10
E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? alexov Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2009 10:28
