Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
E39 530d 2002 догреватель webasto не работает
Старый 30.08.2022, 19:46 #1
Авто: E39 530D 2002
По умолчанию E39 530d 2002 догреватель webasto не работает
Вебаста после ремонта.
При запуске и диагностике на прямую от фишки работает без проблем. Но при тесте через инпу ошибка:
4 metering pump short circuit
Постоянно нагревает выше 100 градусов и вырубается. Если запускать напрямую через фишку и спец диагностику, то работает корректно и без проблем.
Полный бак, аккум свежий.
Не смотря на таукую высокую температуру, помпа точно работает, если подключаться к спец диагностике.
Мастер при мне подключал прям на машине: и с моим, и с его топливным насосом (ошибка ведь вроде как по нему), — всё работает исправно. Все режимы включаются последовательно, ож медленно нагревается, никаких перегревов нет, — одинаково на запущенном или выключенном ДВС. У него на диагностике вообще без ошибок.
Нужно, чтоб работала как обычный догреватель.
Изображения
Тип файла: jpg 6r2cF_kLXy3WY-G9AS1x1Rh8b0s-1920.jpg (463.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось EnnaKenT; 30.08.2022 в 20:13.
EnnaKenT вне форума
Старый 30.08.2022, 19:47 #2
Авто: E39 530D 2002
Мои кодировки блока климата IHKA (краткий вариант):
ZUHEIZUNG
aktiv
ZUHEIZER
k_bus
STANDHEIZUNG_KONZEPT
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
Блок ZHZ:
ZUHEIZER
k_bus
Хотелось бы, чтоб просто работал как догреватель. Что нужно исправить? Похоже, STANDHEIZUNG_KONZEPT не правильный выбран.
бмв е39 530д 2002
когда-то был монитор 16:9 и сд-чейнджер в багажнике. Сейчас этого всего нет, стоит обычная 1-дин магнитола (с управлением от руля).
EnnaKenT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 20:11 #3
Авто: E39 530D 2002
По IHKA ещё такая ошибка появляется.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2022-08-30_20-11-24.jpg (350.3 Кб, 6 просмотров)
Старый 01.09.2022, 08:54 #4
Авто: E39 530D 2002
Господа, есть идеи касательно сабжа?
Старый 04.11.2022, 11:29 #5
Авто: E39 530D 2002
ау ау
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
