| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.05.2021
Вебаста после ремонта. При запуске и диагностике на прямую от фишки работает без проблем. Но при тесте через инпу ошибка: 4 metering pump short circuit Постоянно нагревает выше 100 градусов и вырубается. Если запускать напрямую через фишку и спец диагностику, то работает корректно и без проблем. Полный бак, аккум свежий. Не смотря на таукую высокую температуру, помпа точно работает, если подключаться к спец диагностике. Мастер при мне подключал прям на машине: и с моим, и с его топливным насосом (ошибка ведь вроде как по нему), — всё работает исправно. Все режимы включаются последовательно, ож медленно нагревается, никаких перегревов нет, — одинаково на запущенном или выключенном ДВС. У него на диагностике вообще без ошибок. Нужно, чтоб работала как обычный догреватель. Последний раз редактировалось EnnaKenT; 30.08.2022 в 20:13. |
