Старый 15.02.2011, 17:36 #3
Сообщение от aleshkovroman Посмотреть сообщение
по ABS:
76 - неисправность связи с блоком управления по кан шине.
DIS
Заментить ЭБУ
Заменить дроссельную заслонку
Что делал:
1. Катушки с наконечниками поставил новые
2. Чистка дроссельной заслонки карбклинером
3. Замена дроссельной заслонки на б.у. (100% рабочая)
4. Устранение подсоса воздуха.
5. Напряжение борт сети 13.8 В.
6.Чистил разъемы дроссельной заслонки.
7. Разбирал блок DME MS42 (все сухо, следов окисления и гари нет)
8. Поменял свечи
9. Давление топлива в системе в норме.
10. Проверял can шину от у блока ABS 121 Ом, у DME 121 Ом. (к панели не добрался)
11. Снимал свой блок ABS и ставил на рабочую машину, все в порядке
Помогите что делать, с чего начать, неужели менять DME. Народ вроде как советует сначала решить проблему с кан шиной но как???
Именно этим и займись.
Бывали случаи, когда проводка двигателя давала такой эффект, именно на 52ту и 54-х...
aleshkovroman (15.02.2011)
