Старый 16.02.2011, 19:32 #1
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
По умолчанию помогите разобраться пожалуйста
приветствую уважаемые форумчане.
проблема такая, при оборотах двигателя в диапозонах от 1000 до 2000 начинают плавать обороты, больше 2000 все гут.
диса ошибок не видит, инпа видит только в шадоу мемори
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 02/16/11 20:35:55 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
35 avtivate Relay Secondary air pump
Error frequency : 0
Engine speed 0.00 1/min
temperature cooling water -30.00 Grad C
temperature intake air 87.75 Grad C
Battery Voltage 9.18 V
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
62 avtivate Solenoid Valve secundary air
Error frequency : 0
temperature intake air 87.75 Grad C Battery Voltage 9.18 V
126 avtivate Solenoid Valve tank-leck-diagnostic-pump
Error frequency : 0
Engine speed 0.00 1/min load 130.73 mg/Hub
temperature cooling water -31.50
Grad C Battery Voltage 18.46 V
127 avtivate Solenoid Valve socking jet pump
Error frequency : 0
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
и еще с диагностикой знакомлюсь 3-й день, объясните что такое шадоу мемори.
Lord89 вне форума
