Сообщение от Alexander_Br romanu, у меня был адаптер от CarSoft 6.5 ... попробуй так.... |
Именно так и делал, все делал по инструкции. Не работает ИНПА хоть ты тресни. Все перепробовал. Подозреваю следующее:
1. (наиболее вероятно) при инсталляции выбрал версию для Америки - BMW Group Recertification programs USA вместо UK - потому как устанавливал по инструкции того американца:
2. Где-то здесь была информация
SoftWare and Adaptor works with real COM-PORT-1 ONLY.
Подключаю через USB-Com переходник профессиональный МОХА. Карсофт работает отлично. Может и не в переходнике дело...
3. Кривизна адаптера. Поскольку он из Китая (Гонконга). В это вериться меньше всего - настолько хорошо он сделан. Был приятно удивлен. Машинная заводская пайка. Вручную припаяны только разъемы DB9.
4. Что-то упустил при установке.
Собственно поэтому и задумал снести и поставить заново ИНПУ.
Как потеплеет на улице - так и займусь. Сегодня было - 20, завтра обещали -25. Как-то не сезон с ноутбуком по улице бегать...
