Сообщение от wodnuy бумажка на мониторе состоит из : при набраном "code" сработает блокировка запуска двигателя через "EWS" код "CODE" машина автоматически меняет постоянно сама по такому принципу как и работает радио ключ на BMW
Ну а если напал склероз!! то при установке ключа на 1-вое положение в замке пойдёт 15 минутный отсчёт времени , ревущее DWA и вся светотехника на машине помогут вспомнить истинный набор цифр "CODE"
Это случается если ты снимишь клему с аккумулятора когда был набран "CODE" и установишь её назад . В лучшем случае после разового срабатывания система станет неактивна , а у товарища на Е38 750 "старое ведро" пришлось её деактевизировать через комп , потому-что успокаеватся не хотела даже на 10тый - 20тый раз снятия аккумулятора!!! АКБ Снимать на 10 минут не надо , достаточно максимум 5 минут !!! Если "CODE" прописана правильно будет то что с Е38, а иначе , красивая бижутерия.  |
достаточно отсоединить приборку и можно заводить
