Старый 17.02.2011, 17:22 #73
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
Сейчас залито Pentosynth SAE 5W-50
интетическое моторное масло с улучшенным показателем вязкости.
Описание
Моторное масло высокой производительности для „ low SAPS “ спецификации VW, Меrcedes и др.
Описание
Pentosynth SAE 5W-50 - это высококачественное моторное масло, созданное на синтетической основе с применением проверенной технологии присадок, которые эффективно защищают от износа и коррозии, при этом обеспечивая превосходную производительность.
Pentosynth SAE 5W-50 - превосходное моторное масло круглогодичного применения. Благодаря широкому диапазону вязкости моторное масло гарантирует уверенный холодный старт при самых низких температурах и надежную смазку двигателя при самых высоких температурах, или в старых моторах с большим расходом масла. Подходит для экстремальных условий эксплуатации. Предназначено для современных транспортных средств использующих фильтр тонкой очистки выхлопных газов дизеля (DPF);
Pentosynth SAE 5W-50 может применяться во всех бензиновых и дизельных двигателях, в том числе и с турбиной. Допускается смешивание со всеми ходовыми минеральными, синтетическим моторными маслами ходовых марок.
Буду заливать Mobil 1 Peak Life 5W50
Синтетическое моторное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 препятствует преждевременному износу двигателя за счет замедления образования шлама и отложений, которые накапливаются в нем в процессе эксплуатации. Его сбалансированная композиция обладает превосходными моющими и противоизносными свойствами, что способствует максимальной защите двигателя. Наличие антиоксидантов продлевает срок службы масла. Mobil 1 Peak Life 5W-50 обеспечивает оптимальные рабочие характеристики двигателя в автомобилях среднего пробега.
Mobil 1 Peak Life 5W-50 специально разработано с учетом требований для новых и более старых автомобилей и обладает оптимальными эксплуатационными свойствами.
Благодаря сбалансированной технологии моторное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 может использоваться практически для всех типов автомобилей и для всех условий эксплуатации.
Подходит для:
почти всех технологий двигателей,
автомобилей с пробегом,
двигателей с высокими рабочими характеристиками,
почти всех условий эксплуатаций: от умеренных до экстремальных.
Причина: Mobil продается везде, а Pento (заказывать, ждать, дороже)
aleshkovroman вне форума   Ответить с цитированием
