20.02.2011, 19:42
#15 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\
the error message will be displayed when You execute the job
IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it
in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory
C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
