Старый 20.02.2011, 20:40 #11
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\
the error message will be displayed when You execute the job
IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it
in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory
C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the
ну, тут написано что этот файл надо скачать с инета и добавить в C:\EDIABAS\ECU. а откуда именно скачать то его?
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
