Снова про приборку
Привет всем, вчера снял на своей е39 приборку, разобрали ее с другом, благо руки вроде из нужного места растут. Причина-пиксели мертвые на 70%. Все делали по инструкциям найденным на этом форуме.Под ораклом засверлили пластик чтобы стрелки не снимать, и к винтам добраться, сняли дисплей, шлейф к плате приклеен так и остался, подложили между дисплеем и шлейфом силиконовый шнур, собрали, все ок, но пикслелей добавилось всего процентов 10%, удовлетворения не получили. Вопрос- подскажите что сделать, можно ли оторвать шлейф от платы, чем его пропаять если это возможно или приклеить потом, чтобы контакт был, и может ли пропасть контакт между шлейфом и самим дисплеем, а не платой. и как это лечить. спасибо, ивините за избитую тему и заранее спаибо.
