Тема: болты гбц
Старый 21.02.2011, 09:15 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от бумер трешка Посмотреть сообщение
Доброго время суток, ребят подскожите при замене прокладки гбц (двиг м40), болты обязательно менять?(так написано в мануале) если у них резьба не потянута, или не имеет значения? заранеее всем спасибо.
поменяй чтоб потом не жалеть Я когда менял на своей головку сначала решил оставить болы вроде все были гут нокогда протягивали один лопнул и я поехал за комплектом болтов благо что половинку вывернули и достали магнитом ещё обязательно вытри насухо резьбу в блоке
Yon525 вне форума
Сказал Спасибо Yon525 за это сообщение:
