Сообщение от Брысь Тогда и ошибки по двиглу будут!!!Датчик детонации сойдет с ума  |
Да не сойдёт
анализ простой - стук появился после гидроудара(мотор заглох) сила гидроудара возможно не велика, но он был..
И как вариант могли что нибудь уронить в цилиндр(обычно гайку)
В любом случае надо проверять , если есть чем глянуть в цилиндр, ну а по необходимости разбирать....
