К двигателю данный "моторчик" отношения никакого не имеет!!! Находится он за снимающейся крышкой на перегородке между салоном и моторным отсеком ( см. ниже нижнего края лобового стекла) Под крышкой , крепящейся к данной перегородке имеется ниша, в которой расположен пластиковый кожух , под которым и находится непосредственно мотор с вентеляторами по бокам. На данном моторе имеются с каждой стороны по конической втулке. Причина "скрипа" именно в них. При правильной и аккуратной разборке и снятии вышеуказанных данные втулки может выточить токарь. Советую точить из оловянистой бронзы. (Если нет возможности заменить моторчик на другой). Обрати внимание на то, что если пластиковый корпус будет собран неправильно , обдув работать не будет. Вообще снятие данного моторчика очень неприятная процедура!!!! Удачного ремонта!!!
-BMW- Лучший выбор
