Старый 10.08.2009, 23:22 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Спасибо Gomer, похоже насчёт света ты был прав! Только я всё же не въезжаю. А дело вот в чём, оказалось, что горит свет в багажнике, я думал что проверил его, потому что мерял ток, когда он открыт, и ток был больше Ампера, закрываю и ток уменьшается до 250 мА.
А твоё сообщение увидел, и решил ещё раз посмотреть, прверил все лампочки, дошёл до багажника, потыркал кнопку на крышке - не гаснет, поскольку у нас уже темно, я не стал разбираться с кнопкой, а тупо выдрал все лампы. И вот тут самое интересное: с открытой крышкой ток 130-140 мА, закрываю и он падает почти до нуля. Так куда же девется ток при открытой крышке, если лампы я вынул, а кнопка сломана? Там ещё где-то кнопка что ли есть и что-то ещё горит?
Но тем не менее проблемма решилась, если в послелний раз я всё правильно намерял, так что спасибо что послал в нужном направлении!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
