Старый 23.02.2011, 18:11 #6
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
Позвонили из сервиса сказали что машину починили.
причина плохой бензин( с водой).
приезжаю осматриваю машину, замечаю что мотор весь в белом налете.
мастер говорит что её тушили огнетушителем, плюс ко всему в маторе странный стук при увеличении оборотов усиливается. они грешат на гидрокомпенсаторы. забрал машину т.к оч. разочаровался в этом сервисе.
у меня из головы не выходит как можно машину поджечь и еще этот стук.
поехал в другой сервис на консультацию сказали что не гидрики точно а какойто вал скорее((( надо разбирать смотреть( стук идёт под клапанной крышкой ближе к отверстию для залива масла при каждом обороте двигателя бухает.
не могли мне они заменить детали или специально накасячить чтоб я у них делался... и вообще что там может стучать, можно так ездить?
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
