Сообщение от pluto13 фанендоскоп найдем я сам врач,,, кстати интересная идея.
на что похож стук. стучит под клапанной крышкой около горловыни для залива масла, стук не глубокий ощущение что крышку снимешь и сразу будет ясна причина. сам звук больше похож на бухание тоесть мотор когда работает и при врашении колевала 1 раз 1 раз бухает если обороты увеличиваешь то становится чаше, как скорость коленвала....
звук не звонкий, наоборот глухой...по громкости при разных оборотах не меняется только учашается и наоборот. както так. |
Может свечу не закрутили когда искру проверяли?
