Старый 11.08.2009, 14:18 #2
Авто: E34 525TDS
Белый дым из трубы летом- это по любому ОЖ попадает в камеру сгорания. Если дымит не на всех режимах значит начальная стадия снимай голову и смотри: если прогаревшая прокладка то легко отделался - промывай ВСЮ систему охлаждения, меняй прокладку. Может быть трещина в головке (надо опресоввывать) - тут все зависит от того где, какая, и сколько, Бывает можно заварить а бывает и нет, тогда брать Б.У. и опять опресовка , будет булькать - возвращай на разборку.
С ремонтом не тяни , в любых само не пройдет, дальше только снежным комом:прогар или рост трещины, залегание колец,задиры на поршне и цилиндре если ОЖ попадет в масло хана вклаышам а дальше и коленвалу.
Гарик 525 вне форума   Ответить с цитированием
