Старый 26.02.2011, 23:38 #1
Авто: М3 Е92
По умолчанию Ошибка - Engine Fault E92 M3
Приветствую всех! Появилась ошибка при разгоне автомобиля когда стрелка переваливает за 7тыс. об.
Engine Fault - reduced power
Full engine power
no longer
available. Drive
moderately.
Have the problem
checked by the
nearest BMW
Servic
После запуска автомобиля сообщение пропадает и появляется вновь после достижение стрелки тахометра свыше 7тыс. об.
При появлении данного сообщения красная зона сразу падает с 8,500 до 6тыс. об.
Параллельно есть подозрение на то что не работает датчик уровня масла в двигателе, т.к. постоянно показывает Engine oil is too high, даже после того как слили литр, ничего не изменилось.
Может ли появление первой проблемы связано с тем, что датчик видит много масла или это две независимые проблемы? Машина несколько месяцев до этого не использовалась, зимовала в теплом гараже.
Прошу помочь, на диагностику записался, но хотелось бы знать к чему быть готовым.
Последний раз редактировалось FLER; 26.02.2011 в 23:54.
FLER вне форума
