Старый 13.08.2009, 13:18 #2
26 11 051 Замена эластичной муфты карданного вала
Снять карданный вал, см. 26 11 000.
Вывернуть болты и снять эластичную муфту.
При установке:
Затягивать резьбовое соединение нужно только гайкой.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 26 11 1AZ.
При установке:
Эластичную муфту следует устанавливать таким образом, чтобы стрелки на муфте указывали на щеки фланца.
При установке:
Во избежание контактной коррозии на алюминиевые карданные валы необходимо устанавливать муфты (1), покрытые составом Dacromet.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Artorios (19.07.2012), Karo (15.10.2009), Robert (08.10.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
