Старый 13.08.2009, 13:19 #1
26 11 090 Снятие и установка или замена центрирующего элемента карданного вала
Необходимые приспособления:
• 00 5 500
• 111310
• 11 2 030
Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал
Полностью заполнить центрирующее отверстие густой смазкой.
Пластмассовым молотком забить оправку 11 1 310 в центрирующее отверстие. При этом смазка выдавит центрирующий подшипник (1).
Добавлять смазку по мере необходимости.
Примечание:
Для выпрессовки подшипника центрирующее отверстие можно также наполнить водой вместо смазки.
Удалить смазку или воду из отверстия подшипника.
С помощью оправки 00 5 500 и 11 2 030
запрессовать центрирующий элемент (1), чтобы он выступал на размер (А).
При установке:
Выступ А = 42 мм
Tyler вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Karo (15.10.2009), Robert (08.10.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
