Старый 13.08.2009, 13:19 #4
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
26 11 160 Замена шарнира равных угловых скоростей карданного вала
Необходимые приспособления:
• 23 1 040
• 24 1 040
• 26 1 070
• 26 1110
Снять карданный вал
Снять фиксатор.
При установке:
Заменить стопорное кольцо.
Выбить винты.
При установке:
Установить подкладные пластины (1).
Стянуть защитный чехол с шарнира равных угловых скоростей.
При установке:
Нанести свежую смазку на шарнир равных угловых скоростей со стороны гофрированного чехла и фланца ведущей шестерни главной передачи. Смазка,
См. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Вставить уплотнительную шайбу (1) в шарнир равных угловых скоростей.
Снять шарнир равных угловых скоростей с помощью съемника 26 1070 или 26 1110
При установке:
Установить шарнир равных угловых скоростей и надвинуть его до упора с помощью оправки 23 1 040 или 24 1 040
При установке:
Выборка (1) под уплотнительную шайбу должна быть обращена к защитному чехлу.
Зубчатый венец должен быть обезжирен.
Средство против самоотвинчивания: нанести Loctite 648.
Предупреждение!
Следить за тем, чтобы Loctite не попал на дорожку качения шариков.
Очистить и слегка смазать зубчатый венец.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Karo (15.10.2009), Robert (08.10.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
