Старый 13.08.2009, 13:20 #5
26 12 001 Замена промежуточной опоры карданного вала в сборе (шарнира равных угловых скоростей)
Необходимые приспособления:
• 00 7 500
• 24 0 090
• 24 1 050
• 33 1 307
Снять карданный вал
Предупреждение!
Карданный вал отбалансирован в сборе.
Пометить взаимное расположение передней и задней частей карданного вала краской-карандашом.
Не использовать для маркировки предметы, способные повредить поверхность (например, керн).
Вывернуть винт (1). Разъединить карданный вал.
При установке:
Следить, чтобы на резьбе не было следов смазки.
При сборке обратить внимание на совпадение установочных меток.
Установить новый винт (1), смазав его средством против самоотвинчивания,
См. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Момент затяжки 26 11 5AZ
Снять проставочную шайбу и пыльник.
Снять промежуточную опору с помощью приспособления 00 7 500 / 33 1 307 и
обычного съемника.
Установить новую промежуточную опору и надвинуть ее до упора с помощью приспособления 24 0 090 или 24 1 050
Примечание:
При диаметре внутреннего отверстия опоры 30 мм использовать приспособление 24 0 090 .
При диаметре внутреннего отверстия опоры 35 мм использовать приспособление 24 1 050 .
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alzon (28.06.2011), Karo (15.10.2009), Mikola66 (09.07.2014), nall (29.12.2013), Robert (08.10.2009), wowan001 (15.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009), даник51 (14.06.2011), Роман 71 (26.10.2012), Фанат BMW (27.04.2012)
