Старый 02.03.2011, 15:47 #1
Авто: е39
По умолчанию m52tu 5 цилиндр
предистория тут: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=11254
Протестировал движок и там ошибки:
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 7
Logistic counter: 40
temperature cooling water 72.00 Grad C
revolution upper limit 2944.00 1/min
Airmass upper limit 653.64 mg/Hub
Airmass under limit 582.83 mg/Hub
appear before (rel.) 0.20 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B3 07 28 A0 5C 78 6B 0C E2
31 avtivate Ignition Cylinder 5
Error frequency : 1
Engine speed 1504.00 1/min
load 125.28 mg/Hub
ignition burning duration 0.04 ms
appear before (rel.) 0.10 h
Funkenbrenndauer zu klein
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 1F 62 01 28 2F 17 00 09 0C E3
Сбросил, трясти перестало, ошибки исчезли секунд на 10 и потом опять по новой + всплыла 1 эта ошибка опять:
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
Error frequency : 1
temperature cooling water 57.00 Grad C
revolution upper limit 768.00 1/min
Airmass upper limit 157.96 mg/Hub
Airmass under limit 152.52 mg/Hub
appear before (rel.) 0.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B1 01 28 8C 18 1D 1C 0C E5
Слышал что у m52tu какие то проблемы часто всплывают с 5 цилиндром но хз.
из за чего такое может быть. куда смотреть.
Новый499 вне форума
