Сообщение от soglay обновил на свою голову Inpa "русскоязычными файлами" та вот стало теперь так
через 2 мин переустановлю заново и помотрю))
а что дальше с этим special test? |
послк кодирования нужно произвести адаптацию датчика положения руля, читаем вдс.
Замена датчика угла поворота рулевого колеса
После замены датчика угла поворота рулевого колеса нужно выполнить сначала его кодирование, а затем согласование с помощью диагностической программы ABS/DSC.
Кодирование
Для своих внутренних расчетов датчику угла поворота рулевого колеса требуются данные по конкретной модели, заимствуемые в процессе кодирования.
Согласование
При согласовании текущее положение рулевого колеса (как положение для прямолинейного движения) записывается в долговременную память EEPROM датчика угла поворота рулевого колеса. Поэтому при согласовании передние колеса и рулевое колесо должны быть приведены точно в положение для прямолинейного движения.
Кроме того, в долговременную память EEPROM датчика угла поворота рулевого колеса записывается также идентификационный номер из комбинации приборов.
После успешно выполненного согласования информация в ЗУ неисправностей датчика угла поворота автоматически стирается.
Согласование необходимо производить после проведения следующих работ:
Замена ЭБУ системы DSC
Регулировочные работы в части геометрии рулевого управления
Работы на рулевом управлении или передней оси
