Машина BMW 318i, 2002г.в. n42
Ситуация1: машина заводиться через раз. При повороте ключа зажигания топливная не закачивает бензин на запуск, соответственно крутим стартером машина не заводится. При повороте ключа зажигания на выкл в коробке слышны щелчки как будто не до конца срабатывает какой-то датчик на селекторе. Поворачиваем ключ на вкл щелчки перестают. Дополнительно нажимаешь на педаль тормоза слышны щелчки. Выключаешь машину. Щелчки не перестают. Срываю клемму, подключаю все тихо. Машина немного постоит потом завожу все нормально работает без проблем, все идеально.
Ситуация 2: ....не завелась, выключаю ключ, помимо щелчков в коробке слышны щелчки какой-то реле в панели над предохранителями. Дополнительно щелкает в дроссельной заслонке и клапанах. Снимаю клемму. Постояла. Завелась. Проблем "ноль"
По диагностике выдает следующие ошибки:
Р2795
Р2799
Р2793
Р2792
Р279А
Р2866
расшифроки не нашел, сервиса в городе нормального нет, ближайший сервис за 2500 км.
Завелась обнулили, диагностируем ошибок нет...
Можно ездить хоть 48 часов в сутки, все идеально... заглушил... опять по новой
