У меня складываются подозрения на доп помпу, как её проверить на работоспособность?
Доп помпа и есть то что находится в блоке клапанов и находится она в нижней части блока клапанов. Если она жужжит то работает.
ну печка же когда газулку жмёшь начинает горячим дуть?!
А здесь причина может крыться в плохой циркуляции из-за проворачивающейся крыльчатки основной водяной помпы (на ней закреплён вентилятор, который воздух гонит на радиатор). А проверить её можно, если не снимая, то по струйке которая должна выбрасываться из байпасового отверстия в расширительный бачёк.
