Имеем следующее:
DIS 57 работающий через ifhsrv32 и diaghead.
Шнур Edibas, работающий через com-usb переходник prolific
Переодический при диагностике авто были траблы что вообще не видел машину..обычно решалось "вытащил вставил шнур из USB" все заработало. Сегодня произошла странная проблема:
ДИагностировал Х5 2003 года, м54 мотор. Видит все блоки кроме двига и коробки. При попытке подключится к блоку управления двигателя или коробки выдавал следующую ошибку :
Diagnosis BUS ERROR Temporary disturbance on diagnosis bus line. Carry out function once again if required. ERROR No 200.20 REPEAT OR CANCEL
Что думаете?
Такой же двиг на 39 кузове или 46-ом видел без проблем
