Сообщение от Dimozavr Что то не сходится - СО СН в норме и расход топлива 30 на 100  , или не правильно замеряли, или он тупо вытекает  |
Хочу ещё в одном месте co-ch сделать, т.к. говорят газоанализаторы очень любят пи....
насчёт вытекает это тоже, как один из вариантов, причём хороших, хотя и нигде не воняет...
Сообщение от Вован Сидорович Extremal,ты как победишь расход - расскажи народу причину,б..я интересно. ))) |
поделюсь обязательно )
Сообщение от Брысь@ Данные по газоанализу плиз в студию( CO\CO2\CH\O2).На холостых и на повышенных оборотах в районе 2.5к! |
Мерили на холостых, выкладывал вроде в начале.... хотя уже по памяти..
Насчёт померить на оборотах, то это я и сам хочу теперь !
Сообщение от Брысь@ И еще.Дохлые лямды с не работающим подогревом будут существенно увеличивать расход особенно при движении в пробках-нехватает температеры для правильной работы. А, на этом моторе, лямды свои.Датчик генерирует сигнал от 0 до 5В и рапространненые не подходят ,банально,по параметрам работы. |
Существенно и на 100% разные вещи )
Вчера смотрел свечи- есть излишнее почернение, но сами контакты чистые, но прям миллиметра на два не более.
