Старый 13.03.2011, 22:36 #1
По умолчанию замена лкм-2 на 3й
Замена на галогеновой машине LCM-II на LCM-III без lwr-a (код инд 19). Все прекрасно исправил/закодировал, но не пашет ручной корректор света. В статусе блока вижу HVAC включенный, и кручу потенциометр - он меняет напряжеметр на корректоре - все рисуется красиво, но члена лысого - фары стоят, как вкопанные и не шевелятся, при вкл света корректор не отрабатывает. Двигатели корректоров в порядке, ставлю старый блок - все срабатывает. В блоке ошибок по нему нет. Как так? Или электрическая проблема?
GreyMaster вне форума
