Старый 14.03.2011, 22:13 #679
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Выдалось время поковырять машину на тему комфортного складывания зеркал в GM3 (E38,E39.E53) ну и попутно немного расширил свой кругозор.
Итак, поковырялся в кодировочных файлах немного, вот что выяснил:
1.Есть такой файл gm3.v04 из добытого в недрах инета архива OLD_SERIES. Как я понял. это что-то типа исходника кодировочного файла с комментариями разработчиков софта. Там есть интерестный комментарий:
# LCS Coding Description File
# L30 Body controller (GM) ECU
# Change documentation:
# PLEASE DOCUMENT ALL CHANGES THAT YOU MAKE TO THE FILE HERE
# Date Name PCR CDF_PN Description
.....<лишнее вырезал>......
20/08/01 E. Jubber n/a GM3_6 AV Changes made to CDF following further review.
# Byte 02, bit 6 Description corrected.
# Byte 03, bit 5 Default now inactive, following personalisation review 12/07/01.
# Byte 04, bits 4-7 Description updated with correct speed value, as it was confusing.
# Byte 04, bits 4-7 Default now active for all keys, following personalisation review 12/07/01.
# Byte 05, bit 4 Default now active, following Thatcham review. As many markets now follow
# Thatcham, default applies to all vehicles.
# Byte 0D, bit 3 Individualisation option added, following personalisation review 12/07/01.
# Byte 0D, bit 6 Default now inactive, following Thatcham review. As many markets now follow
# Drivers changed for Folding Mirror option - US removed
# 16/10/01 A. Holt n/a GM3_7 Intro of CDF_PN
# 18/10/01 E. Jubber n/a GM3_8 Byte 04, bits 4-7 Default for Automatic Speed Locking (all keys) changed to inactive,
# following ride and drive assessments.
# 12/08/02 E. Jubber 505608/002 NNV 500220 Byte 08, bit 0 Japan now requires alarm, therefore set active for all variants.
# Byte 08, bit 1 Japan now requires alarm, therefore set active for all variants.
# Byte 08, bit 2 Japan now requires alarm, therefore set active for all variants.
# Byte 0D, bit 6 Japan now requires alarm, but potential poor IR remote range dictates we
# allow door key disarming, hence set active for Japan.
далее в этом же файле:
#---Databyte 13----------Remote Control Functions-----------------------------
#//---Datenbyte 13----------Funktionen Fernbedienung----------------------------
# Lazy vent with remote // KOMFORTOEFFNUNG_FB
0D REMOTE_LAZY_VENT 00000001b =I_REM_LAZY_VENT [Lazy Unlock From Remote Handset]
inactive 0b =!L30 [Inactive]
active 1b =L30 [Active]
# Lazy lock with remote // KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
0D REMOTE_LAZY_LOCK 00000010b =(!(US,CANADA,AUSTRALIA))I_REM_LAZY_LOCK [Lazy Lock From Remote Handset]
inactive 0b =US,CANADA,AUSTRALIA [Inactive]
active 1b =!(US,CANADA,AUSTRALIA) [Active]
# Auto re-lock after 2 minutes // VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
0D AUTO_RELOCK 00000100b =I_AUTO_RELOCK [Automatic Relock After 2 Minutes]
inactive 0b =L30 [Inactive]
active 1b =!L30 [Active]
# Panic mode // PANIK_MODUS
0D PANIC_MODE 00001000b =I_PANIC_MODE [Panic Alarm]
# Interior lights on with repeat lock requests //Innenlicht an bei mehrfachen Verriegeln
0D INTLIGHTS_REPEAT_LOCK 00010000b
inactive 0b =!L30
active 1b =L30
# Unlocking if Kl.R on 30s after locking //Entriegeln bei Kl.R innerhalb 30s nach Sichern
0D TIMED_IGN_UNLOCK 00100000b
inactive 0b =L30
active 1b =!L30
# Unlock using door key, even if alarm still armed //ZV Entriegeln ueber Schluessel
# //auch wenn DWA nicht entschaerft wird
0D UNLOCK_WITH_KEY 01000000b
inactive 0b =!JAPAN
active 1b =JAPAN
# K-Bus remote control disable // K_BUS_FB_SPERREN
0D K_BUS_REMOTE_DISABLE 10000000b
inactive 0b =!L30
active 1b =L30
Тоесть, если я правильно посчитал, то Байт 0D, бит 6 это
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT, из описания что-то не понял что она делает. Позволяет открыть с ключа, если машина на охране? А перекрестное управление тогда зачем? У меня она в активе. Пробовал разные комбинации, делал основной признак японки, зеркала так и не сложила. Если у людей более компетентных чем я есть какие мысли, делитесь, может все-таки сложим эти чертовы зеркала.
Все-таки как и говорил Mik78, копать надо в сторону японии. В файле E39CVT.000 есть вот такое:
GRUPPE : {"Japan_Spiegelpaket"}
AUFTRAGSAUSDRUCK : {!(JAPAN,SPIEGELPAKET,(KOREA,GOLF)+PU96)}
FSW_PSW : 0398 0003 // SPIEGELEINKLAPPEN , nicht_aktiv
AUFTRAGSAUSDRUCK : {JAPAN,SPIEGELPAKET,(KOREA,GOLF)+PU96}
FSW_PSW : 0398 0001 // SPIEGELEINKLAPPEN , aktiv
В E38CVT.000, кстати никаких упоминаний по японии нет.
