Старый 17.08.2009, 10:39 #11
32 21 080 Снятие и установка маятникового рычага
Снять панель защиты картера двигателя.
Отвернуть гайку и отсоединить тягу от маятникового рычага съемником 32 1 190.
При установке:
На цапфе и в отверстии не должно быть следов смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 3AZ.
Снять маятниковый рычаг
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 7AZ.
1 самоконтрящаяся гайка с шайбой
2 маятниковый рычаг
3 болт
4 балка переднего моста
Предупреждение!
После замены маятникового рычага необходимо отрегулировать сошку рулевого управления,
см. 32 21 510.
