Старый 17.08.2009, 10:46 #1
32 21 281 Замена средней тяги
Предупреждение!
После установки тяг проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Снять панель защиты картера двигателя.
Отвернуть гайку.
Отсоединить тягу от сошки рулевого управления и от маятникового рычага съемником 32 1 190.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 3AZ.
Ослабить левый и правый зажимные винты.
Вывернуть регулировочную муфту тяги слева и справа.
При установке:
Смазать регулировочную муфту тяги специальной смазкой,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Измерить глубину установки регулировочной муфты на концах старой тяги.
Завернуть регулировочную муфту на новой тяге на соответствующую глубину с обеих сторон.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 4AZ.
Tyler на форуме
