Старый 16.03.2011, 01:34 #702
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Попробую всё по порядку может что где то упустил.
Ставлю по новой инпу (от сюда http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=7471 ).
делаю обновления только первое(как сказано в этом посте http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...9&postcount=79 ).
ставлю едибас 7.2.0 (от сюда http://www.filecrop.com/40650890/index.html заменив просто папку).
подкинул файлы из иста 39 SP-daten-E70/daten в NCSEXPER/DATEN/E70, далее
из 39 SP-daten-E70/sgdat в NCSEXPER/SGDAT + из 39 SP-daten-E70/ecu в EDIBAS/ECU
редактирую профиль в NCS экспертмод, ставлю галку из файла FSW_PSW.MAN(создав этот файл пустым в /WORK)
читаю FA все гуд , даже не правя его пытаюсь прочитать блок ошибка (скрин ниже). Некоторые блоки читает к примеру цтюн.
Где споткнулся, может что пропустил, подскажите голова уже дымится, не говоря уже о компах замучил два нотика.
В корень папки NCSEXPER/DATEN ,ничего не забыл положить ?
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
