Старый 17.08.2009, 10:58 #11
32 31 070 Снятие и установка или замена нижнего вала рулевого управления
Снять рулевое колесо,
см. 32 33 000.
Снять нижнюю облицовку панели приборов.
Предупреждение!
Шлицевое соединение валов рулевого управления припасовано. Перед разделением вала рулевого управления следует отметить положение обеих частей относительно друг друга.
Снять зажимной винт и отсоединить шарнир от рулевого механизма.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 31 1AZ.
Вывернуть зажимной винт.
Выдавить вниз вал рулевого управления и снять его.
При установке:
Обратить внимание на правильность установки резиновой втулки в щите передка. Зажимной винт должен войти в гнездо в верхнем валу рулевого управления.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 31 1AZ.
