Старый 17.08.2009, 10:58 #1
32 31 082 Снятие и установка или замена датчика угла поворота рулевого колеса
Отсоединить аккумуляторную батарею. Снять нижнюю облицовку панели приборов. Снять рулевое колесо.
Предупреждение!
При замене датчика угла поворота, новый датчик необходимо закодировать. После этого необходимо произвести настройку датчика угла поворота рулевого колеса для системы регулирования жесткости амортизаторов (EDC) и системы динамического контроля устойчивости (DSC), см. Диагностическую программу BMW.
Вывернуть зажимной винт.
Надавить на вал рулевого управления по направлению вниз.
При установке:
Зажимной винт должен войти в гнездо в верхней секции вала рулевого управления.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 31 1AZ
Снять датчик угла поворота (1) с вала рулевого управления.
При установке:
Штифт фиксатора (2) угловых перемещений должен зафиксироваться в отверстии датчика угла поворота (1).
Tyler на форуме
