Старый 17.08.2009, 11:04 #7
32 32 001 Замена замка вала рулевой колонки в сборе
Предупреждение!
После установки необходимо проверить функции выключателя зажигания, указателей поворота, стеклоочистителей и т.д.
Снять верхний подшипник вала рулевого управления,
см. 32 31 151.
Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки,
см. 32 31 003.
Снять кольцевую антенну системы EWS,
см. 61 35 900.
Снять кронштейны переключателей (указателей поворота / стеклоочистителей).
При наличии отсоединить тягу системы Interlock.
Вывернуть болт и снять держатель жгута проводов.
Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера.
Срезать головку одноразового винта зубилом или другим подходящим инструментом.
Снять пластину (1) и замок (2) вала рулевого колеса.
При установке:
Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке.
Снять цилиндр замка и установить новый замок вала рулевой колонки, см. 32 32 050.
Удалить защитный лак, вывернуть контрольные винты и установить выключатель зажигания на новый замок вала рулевого колеса.
При установке:
Закрасить головки потайных винтов.
