Старый 17.08.2009, 11:06 #41
32 33 000 Снятие и установка или замена рулевого колеса
• Снять блокНПБ .
• Установить рулевое колесо (колеса) в положение для движения по прямой.
Вывернуть винт. Момент затяжки 32 33 1AZ. Отсоединить разъемы. Снять рулевое колесо.
При установке:
Установить колеса в положение для движения по прямой.
Выставить рулевое колесо по метке относительно рулевой колонки и надеть его. При этом в отверстиях рулевого колеса должны показаться фиксирующие штифты.
Только при замене:
Снять крышку с выключателем
