Старый 17.08.2009, 11:11 #11
32 41... указания по гидравлическим трубопроводам с быстроразъемной муфтой
1) Быстроразъемная муфта с меткой
Демонтаж:
Сдвинуть быстроразъемную муфту (1) по трубе (4). Тем самым будет снято усилие с пружины (2).
Вдавить пластмассовое кольцо (3) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1).
Монтаж:
Метки (К) на муфте (1) и трубе (4) должны совпадать.
Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (4) до отчетливо слышимого "щелчка".
Для проверки правильности установки с силой потянуть муфту (1) назад.
2) Быстроразъемная муфта с индикаторными штифтами
Демонтаж:
Вдавить пластмассовое кольцо (2) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж:
При замене гидравлического трубопровода: вынуть транспортировочный фиксатор (Т).
Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (3) настолько, чтобы оба индикаторных штифта (4) выступили из корпуса наружу (видимо и на ощупь).
Для проверки правильности установки быстроразъемной муфты (1) ощупать индикаторные штифты (4). При правильной установке индикаторные штифты (4) не утапливаются в корпус муфты.
Предупреждение!
Если индикаторные штифты (4) не выступают из корпуса, то муфта зафиксирована неправильно. В этом случае соединение обязательно потечет.
