Старый 17.08.2009, 11:21 #1
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (двигатель М47)
Предупреждение!
После установки прокачать гидроусилитель.
Соблюдать исключительную чистоту!
Не допускать попадания грязи в систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
Не допускать отекания жидкости для гидроусилителя на генератор!
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя. Жидкость больше не применять.
Разжать хомуты (1) и снять шланг турбонагнетателя.
Снять приводной ремень.
Вывернуть болты (3) и снять шкив.
Отсоединить возвратный трубопровод (1) от бачка.
Отсоединить от насоса напорный трубопровод (2).
При установке:
Буквенная маркировка на шкиве обращена вперед.
Момент затяжки 32 41 3AZ.
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайки (1).
Снять преобразователь давления (2).
Вывернуть винты (1) и снять насос (2) гидроусилителя.
Tyler на форуме
