Старый 17.08.2009, 11:23 #61
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (Basis, кроме 530d)
Прокачать гидроусилитель рулевого управления после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему!
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Снять корпус воздушного фильтра.
Снять крыльчатку и кожух вентилятора,
Отсоединить трубопроводы от масляного радиатора,
см. также 32 41 ... Детали и трубопроводы гидроусилителя рулевого управления.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
