Старый 17.08.2009, 11:23 #11
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М57)
Прокачать гидроусилитель после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему!
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять.
Соблюдать действующие в стране правила утилизации!
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя,
см. 17 11 000.
Отжать трубопровод гидропривода в
направлении охлаждающего контура.
Сдвинуть черное фиксирующее кольцо (1) назад.
Удерживать фиксирующие кольца в сдвинутом
положении.
Отсоединить трубопроводы гидропривода от
При установке:
Следить за положением трубопроводов гидропривода.
Шлиц на быстродействующей муфте должен
совпадать со шлицем на охлаждающем
контуре.
Быстродействующие муфты должны
зафиксироваться со слышимым щелчком.
Открыть фиксатор (1) охлаждающего контура. Снять уплотнительную прокладку (2).
Охлаждающий контур (1) освободить от зажимов и извлечь из опоры в направлении, указанном стрелками.
