результат достигнут?
на остальное можно забить(а можно попробовать и возможно положить cas
), ты прокодировал блоки с нужным фа ,а сам фа
остался в местах его хранения не измененным,т.к. для его изменения нужно в этих местах его переписать, а это не сгкодиерен а другая job
Сообщение от werwolf не скажете я поменял в FA *FE43 на *FE41 и Удалил $853, $645 добавил $548?, потом закодировал FRM,CTUNE,CAPPL и перезагрузил ССС радио стало европа, зашел в FA снова а там все осталось *FE43,$853, $645 что сделал не правильно или так должно быть |
