Старый 18.03.2011, 01:19 #2
Авто: Е39
Сообщение от новичок1982 Посмотреть сообщение
стартер крутит, аккумулятор новый отл.1.) что такоё (с ежом проблем небыло?)? 2.)по приборке в 14м тесте что пишет? как его вывести?
1 - отл
2 - выходной каскад вентилятора. мог высосать(слово то какое) аккумулятор
3 - ключ во второе положение, на приборке два штырька - долго жмем правый, высветится Тест №1, жмем его левым, складываем все цифры, запоминаем число, выводим к примеру Тест №3, жмем левый штырёк там бла бла бла какое то, опять левый появятся цифры, левым перебираем до той что была получена при складывании цифр первого теста. это разблокирует скрытое меню вроде как называется. далее идем в 14й тест и смотрим ошибки, везде нули - пустой слот. последние три нуля - ошибка не активна..
по теме ничего придумать больше не могу можно подождать пока качать перестанет, т.е. заводить с задержкой. или попробовать вторым ключом
Последний раз редактировалось xxxHalkionxxx; 18.03.2011 в 01:19.
xxxHalkionxxx вне форума   Ответить с цитированием
